Ford Sierra: Brandlucht na eind rijden *wat nu weer?!
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i
Het houdt maar niet op, of ik stel me enorm aan. Een van die twee.
Ik heb vandaag een eind gereden, half uur snelweg 130 km/u.
Ik kom thuis, parkeer de auto, en ruik aan de bestuurderskant een brandlucht. Kan het niet precies omschrijven.
Ik trek de kap open, controleer koelvloeistof (zie vorige topic), die staat goed.
Ik ruik bij de motor, en uit deze richting komt de lucht.
Nu blijft de koppeling plakken, en deze wordt donderdag vervangen. Nu leek het tijdens laatste stuk rijden erop of ik vlotter kon schakelen. Voelde anders aan.
Waar komt deze lucht vandaan?
Denk dat ik zo de ANWB eens laat komen, kleine checkup, want moet straks ook nog weg.
Allicht de koppeling verbrand??
freddyathlon
1.000 km
dat is je koppelingsplaat...
[quote=320]dat is je koppelingsplaat...[/quote]
Hij grijpt nog wel aan en kan er nog wel mee rijden zo te merken, maar toch.
Maar goed dat het bijna donderdag is :)
100% zeker dus dat dit de oplossing is?
freddyathlon Topicstarter 1.000 km Reageer
hoe harder je rijd hoe erger het wordt.
[quote=320]hoe harder je rijd hoe erger het wordt.[/quote]
Hoe bedoel je, 320 ?
naarmate het motortoerental stijgt zal de koppelingsplaat steeds warmer worden bij een slippende koppeling; dus op hoge snelheid zal het probleem toenemen.
Juist, want enig idee wat het anders kan zijn? Dit heb ik namelijk nooit eerder geroken. Een motor ruikt wel iets branderig na een lange rit, toch?
Maar zo 'erg' toch niet.
je kunt ook kijken of er eventueel olielekkage is in de buurt van de uitlaatspruitstuk; of een rem blijft hangen (niet waarschijnlijk; dan zou je dat bij de wielen ruiken
De ANWB is net geweest.
Die heeft de koppeling getest op slippen. (Handrem erop, 3e versnelling, proberen wegrijden; slaat niet af)
Ik vertelde mijn verhaal; de man vroeg of het niet de kat kon zijn, maar dan ruik je een rotte eierlucht. Dus die is uitgesloten.
De man heeft het motorblok geinspecteerd, vloeistoffen gecheckt, maar ook weer geen bijzonderheden.
Op basis van die dingen kwam de beste man ook uit op het oordeel; Koppelingsplaat zo goed als op. Hij raadde me aan niet meer teveel te rijden. De koppeling wordt donderdag vervangen.
Nu wil ik straks wel naar mijn vriendin, dus ik ga het gewoon wagen. Is een half uur rijden. Hoe heb ik minste risico? Gewoon lekker rustig aan doen maar, zonder haastig optrekken enzo?
rustig aan doen; niet te ver doortrekken in de versnellingen en je aan de max.snelheid houden. verder hoef je niet te rekenen op snelle inhaalacties.
prettig weekend
Donderdag wordt de koppeling vervangen.
Vraagje nog:
Bij langzaam rijden of stilstaan, hoor ik een raar bijgeluid. Het is wel constant en klinkt als een doffe fluit ver weg. Soort zingend geluid dus... Als ik de koppeling iets laat opkomen, verdwijnt dit geluid. Tijdens wegrijden verdwijnt het helemaal en komt dus weer terug als ik stil sta of heel langzaam rij. Zal dus waarschijnlijk ook wel de koppeling zijn? Zal blij zijn als er een nieuwe inzit zeg. Nog 2 nachtjes slapen... :)
DIt geluid hoort er dus bij?
moeilijk te zeggen; geluid ook in vrij aanwezig?
Wel pas na een tijd rijden. Dus lijkt wel een koppeling die dus warm is. Komt meen ik niet van de motor zelf. Aangezien het geluid verdwijnt en in eerste instantie minder wordt als ik de koppeling laat opkomen, denk ik dat het daar in zit.
Geluid klinkt precies als wanneer je het gas los laat, dan hoor je ook een zacht neerwaarts-gaand geluidje, soort zoem. Dat kent iedereen.
Het zit erop;
de koppeling is vervangen. Hoe gek het ook klinkt; bij de Alfa Romeo dealer. Daar ha ik de wagen destijd ook laten keuren en heb hele goede ervaring met die garage. Echte vaklui daar.
Ik reed weg en schrok van de lichtheid van het pedaal opeens en het weer zeer snelle aangrijpen. Even wennen dus weer. De oude koppeling heb ik hier liggen; die ziet er echt verrot uit zeg, haha.
Tevens is de keerring vervangen van de bak, die was gescheurd. Dus ook weer mooi meegenomen.
Ik hoop weer op vele jaren rijplezier!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
