Ford Sierra: Sierra 2.0 met slechte stationairloop
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Probleempje voor de "oude" ford technici. Deze auto is eigenlijk de moeite niet meer waard om tijd aan te besteden, maar de eigenaar wil nog geen afscheid nemen.Dus is ons gevraagd eens naar zijn klacht te kijken.
Deze auto loopt stationair niet mooi rond, en bij de 4-gastest heeft deze 8% O-2 en de overige waarden zijn bijna niks. Verbrandingswaarde veel te laag en lambda-getal van 1,70.
Stationair omloopklep werkt wel gewoon en ook is er met bv remmenreiniger geen reaktie te vinden bij het inlaat (pakking?) spruitstuk. We vermoeden tocg valse lucht, maar wellicht kent iemand dit en is dit een bekent kwaaltje?
Grootste probleem dat de beste man eigenlijk heeft is dat de motor na afremmen regelmatig afslaat. En dus dachten we ook aan de rembekrachtiger, maar die lijkt ook niet de oorzaak.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Misschien spanning eens een poosje er af halen. Heb dit ook als eens meegemaakt met een Sierra die stil viel.
Zit er een scheurtje in het slangetje van de carterventilatie die tussen uitlaatvoorpijp en motorblok zit ?
Of de lambdasonde is kaduuk.
Spanning eraf verergerde het probleem Arjan. Lambda gaf arm aan en dat was ie ook Edje.
Maar gelukkig hebben we vrij snel de Map-sensor gechecked en die werkte niet goed. Maandag een gebruikte ophalen (nieuw meer dan 200 euro!!) en dan denk ik dat het weer redelijk is afgelopen met dit beestje. Jongens, bedankt voor de reakties.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
