Ford C-Max 2008: BT module vervangen Ford C-max
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: Q7DA, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Sinds kort start mijn BT module niet meer op als ik de auto open maak. Dit probleem speelt al enige tijd en soms doet hij het wel weer voor korte duur. Nu wil ik de BT module gaan vervangen maar heb daar een vraag over. Om erbij te komen zal ik het dashboard kastje moeten verwijderen. De schroeven aan voorzijde en aan de rechterkant gaat me wel lukken maar graag zou ik willen weten wat ik moet gaan verwijderen om bij de schroef links te gaan komen. Weet dat dit al vaker behandelt is maar duidelijke uitleg of foto s heb ik helaas niet kunnen vinden op Internet. Kan iemand mij deze handeling op heldere wijze uitleggen ? En klopt het dat vervanging gewoon plug&play is om moet hier ook nog wat voor gaan gebeuren? Alvast dank voor de hulp. MVG Ton
scorp55
355 km
al 4 jaar lid
Dashbord kastje zit met 7 torx schroeven bevestigd,
1 van de 7 bevestigingen zit achter de midden console,
De midden console dient losgemaakt / verwijderd te worden om bij de andere
bevestiging te komen. (zie afbeelding van dashbord kastje),
of de BT module plug and play te vervangen is durf ik helaas niet te zeggen,
ik vermoed dat deze ingeleerd / geprogrammeerd dient te worden bij de Ford garage.
Ok dankjewel voor je uitleg Limbra ga aan de slag
scorp55 Topicstarter 355 km Reageer
Hallo, heb inmiddels de BT module vervangen en met name verwijderen van dashboardkastje was nog wel even een ding. Op zich zijn alle schroeven makkelijk te verwijderen behalve doe war hij bevestigd is aan de middenconsole. Daarvoor moet je de bovenste bekleding van de middenconsole dus verwijderen anders kom je niet bij de schroef ( torx) Op zich niet heel logisch bedacht bij de constructie van deze C max. Na vervanging de stroom weer geactiveerd en wat bleek. BT module deed niks en dus de radio bleef ook dood. Las op internet dat module dan geconfigureerd moet worden en het even daarbij gelaten. Na circa kleien week begon de radio ineens te gaan leven en alles werkt nu weer naar behoren, dus niks
configureren.. Het lijkt alsof de module nadat de stroom is onderbroken geweest de enige tijd nodig heeft om te resetten , iets wat ik al eens eerder had gemerkt nadat ik kapotte accu heb gehad. Gelukkig doet alles nu weer naar behoren en nogmaals dank voor je tip limba.
Wat mij betreft kan deze topic worden gesloten alleen kan ik de zogenaamde groene knop niet vinden ??????
Fijn dat het gelukt is en weer werkt, thanx voor de feedback.
Kan iemand mij vertellen waar ik deze topic kan afsluiten ?? Zie nergens een groene knop zoals wordt aangegeven. MVG scorp55
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
