Ford C-Max 2008: grootlicht
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: AODA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
ik heb een probleem met het grootlicht van mijn C-Max. Ik kan het aanzetten, maar gaat niet meer uit.
Alleen als ik het gehele licht even uitschakel, is het daarna uit.
Ik hoor een klik als ik het grootlicht aanzet.
Volgens mijn garage is dit een relais wat niet zomaar vervangen kan worden en is er een complete printplaat nodig, wat hij niet kan vinden.
Heeft hij het juist?
Of is er nog een andere oplossing?
fvlo
Aannames zijn lastige dingen.
Meten is weten , er zal dus gemeten moeten worden of het "relais" inderdaad niet afvalt .
De garage weet niet waar dit relais zich bevind maar weet wel dat de printplaat waar hij op zit vervangen moet worden , beetje tegenstrijdig.
Zou bij de dealer te rade gaan.
kaleido 1 158.740 km Reageer
nee, ik bedoel dat de printplaat niet te koop is. bv een gebruikte.. En dat moet dan weer de juiste zijn?
Ik heb verder gekeken op internet en lees dat het misschien mogelijk moet zijn om een ander relais te monteren (niet op de printplaat) en de oude relais omzeilen?
fvlo Topicstarter 55 km Reageer
Ligt er aan wat voor soort verlichtingbu heeft of dat veilig kan.
Je zegt dat je een klik hoort als je het grootlicht aanzet.
Laat iemand anders eens het grootlicht uittesten terwijl jij luistert wáár die klik vandaan komt.
Als die voelbaar uit een relais van je zekeringkast komt, trek je dat relais eruit (als het goed is valt dan alleen het licht uit, dan heb je de goede) en zet je er een nieuwe in.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
