Inmiddels ben ik aantal reparaties verder ( o.a. nieuwe accu, startmotor en dynamo is vervangen) krijg ik met het volgende probleem te maken. Sinds kort doen mijn beide dimlichten helemaal niets meer, voor de rest is er geen uitval of verlies van functies. Heb de auto door garage laten nakijken en deze kwamen erachter dat er geen spanning aanwezig was op de kabel vanuit de zekeringkast/GEM module naar de lichtschakelaar. Om toch te kunnen rijden is er nu een tijdelijke oplossing gemaakt door een aparte voedingskabel naar de lichtschakelaar een te brengen. Helaas doet mijn lichtschakelaar nu helemaal niets meer en zodra ik contact aanzet branden beide lampen, ook de automaat op de lichtschakelaar doet het nu niet en ook de radio gaat uit bij uitzetten van contact. Volgens mij allemaal te maken met feit dat deel van de canbus nu niet werkt door omleiding van voedingskabel. Storing is beide dimlichten lijkt te maken te hebben met een defect in de gem module of de zekeringskast iets wat al heel vaak bij de Ford is voor gekomen zoals ik lees op Internet. Nu is mijn vraag de volgende: Omdat ik de storing toch wil gaan oplossen overweeg ik om een gebruikte zekeringskast aan te gaan schaffen. De huidige heeft de code 7 M5T-14A073-CD en ik heb begrepen dat een andere kast minimaal aan deze codes moet gaan voldoen. De twee letters waarmee de code eindigt zijn in volgens mij belangrijk voor de functies die de GEM module wel of niet ondersteund. Nu heb ik op Internet wat rond gekeken en kwam een module tegen met exact dezelfde en afkomstig van hetzelfde type c max als die van mij.
Nu is mijn vraag dat wanneer ik deze kast zal gaan aansluiten op mijn auto of dan alles weer gaat functioneren of moet er daarna meer aan gebeuren.? Is hier op het forum misschien iemand die me hierbij zou kunnen gaan assisteren zeker als er nog meer moet gaan gebeuren ( zoals in leren of configureren) . Ik woon zelf in Zwolle maar ben uiteraard bereid om naar je toe te komen dan. MVG Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
het eerste cijfer(7) van de code is het productie jaar (7= 2007) van de auto
(en de module),
de GEM module dient ingeleerd te worden met dealer apparatuur,
Waarom laat je de defecte module niet repareren ?
dan kan hij na reparatie zo weer terug gemonteerd worden, zonder inleren.
