De C-max heeft controlelampjes branden: ABS, ESP, Hill start uitgeschakeld en geeft fout code C0037 en C0003 (abs sensors links- en rechtsachter).
Daarnaast start hij niet, (geen relais startmotor of startmotor die draait). Bij het aanleggen van een startbooster op de plus van de accu en met een ander massapunt op het motorblok, start hij soms. Bij uitzetten start hij weer niet. Ook met de reserve sleutel dezelfde problemen. Mijn idee is onder ander:
- slechte massa van de accu naar carrosserie?
- sleutel herkenning probleem?
Accu is een Varta met 80 Ah en 6 weken oud. Batterij in beide sleutels ook 6 weken oud.
Iemand een suggestie?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
