Ford C-Max 2010: Rook en beschermplaat kapot, wat te doen?
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: QQDB, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Vanuit het niets gisteren rechts voor rook en vieze smeltlucht. Lijkt beschermplaat kapot (weet niet hoe lang al) en iets van ijzer omgebogen. Wat zit daar en kan het kwaad dat die ijzeren rand omgebogen zit?
En kan het kwaad als ik de bodemplaat eraf haal en zelf vervang?
Freddy040
75 km
al 2 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Laatste foto is toch echt je magneetkoppeling van de airco , deze lijkt vast gelopen.
De snaar is zo te zien er ook afgebrand.
Niet meer mee rijden , eerst de boel onderzoeken/repareren denk ik.
De schade is oud .
Bekijk in de discussie
maak eens een foto? ik denk dat je de hitteschil bedoelt die tegen de bodemplaat zit en die is gewoon te vervangen.
Highway 28.410 km
Dacht al fotos erbij te hebben. Maar zijn niet geüpload blijkbaar.
Freddy040 Topicstarter 75 km
Zit over het spruitstuk?
Highway 28.410 km
Zit ik daar niet tegen de magneetkoppeling van de airco aan te kijken wat oranje /roze is lijkt me niet goed .
Wat is er daar gebeurt dat die afdekkap zo krom is .
kaleido 1 158.990 km
Weet dus niet wat er gebeurt is en of het al langer zo is, maar is rechtsvoor en aan de roest te zien is die al langer krom. Weet niet of dat onderdeel spruitstuk of airco is?!
Onderdeel:
Nu wel?
Oplossing
De schade is oud .
Beschermplaat is zelf te vervangen maar is niet het belangrijkst , de schade aan de beugel en airco aandrijving wel.
Bedankt voor deze info. Ijzer terug gebogen. Aandrijfriem zit er nog op en magneetkoppeling draait weer. Rook en geur is ook verdwenen. Kan er nu tenminste mee rijden. Zal komende week afspraak bij garage maken om airco na te laten kijken.
Houd er rekening mee dat die riem niet meer te vertrouwen is. Als daar stukken van los komen gaat dat om zich heen slaan en gaat er meer kapot.
Heb dat zelf gehad, van een paar rafels op de riem binnen 20km de kabel van de krukas sensor erafgeslagen en stukken riem om de poelie van de stuurbekrachtiging. Riem doorgeknipt en stekker weer aangesloten en weer rijden, maar je kunt ook minder geluk hebben.
JGC 2.735 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
