Ford Focus C-Max 2004: Code B1235
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CSDA, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 88
Weet iemand waar dit mee te maken heeft code B1235 portierruit geeft geen feedback accu loopt hierdoor in 3 dagen leeg omdat het systeem niet in rust gaat
gloeier
3.930 km
al 15 jaar lid
Oplossing van gloeier
Hallo de klant is toch maar even naar de dealer gegaan om via de test kast van de ford te kijken of zij wat kunnen vinden, dus voor mij is het probleem opgelost
Bekijk in de discussie
Nog geen oplossing gevonden
gloeier Topicstarter 3.930 km
Werkt de ruitbediening wel normaal?
Anders kan je de bedrading in de deurdoorvoer controleren en uitlezen wat de module (niet) te melden heeft als hij wordt benaderd.
Heino4267 22.795 km
Dat is het vreemde alles werkt normaal
Is er communicatie met die unit mogelijk of niet? Als er geen communicatie is, zit er een onderbreking in de draad naar die print op de raambediening, of de print is defect.
Heino4267 22.795 km
Oplossing
