Ford Focus: condensvorming
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
sinds aanschaf van deze auto heeft de auto de irritante eigenschap dat als het regent de ramen gaan beslaan met de ventilatie aan.
zet ik nu de airconditioning aan dan verdwijnt het vocht binnen enkele minuten.
zet ik echter de airco weer uit dan gaan de ramen weer beslaan.
volgens de garage is dit normaal met de nieuwere generatie auto's ivm isolatie maar mijn werkauto opel vivaro met bouwjaar 2004 (heeft geen airco) heeft geen last van beslagen ruiten.
ook al mijn vorige auto's hadden geen last van beslagen ruiten (binnen 15 minuten schoon) en waren in de regel minimaal 12 jaar oud.
de garage heeft wel de airco gereinigd en ook een vochtprobleem in de auto verholpen en het interieurfilter vervangen.
er zit nog garantie op de auto, wat is wijsheid en is dit probleem te verhelpen of hoort dit inderdaad bij nieuwere auto's al dan niet met airco??
mvdkant
8.895 km
al 23 jaar lid
zit de afdekking bij het interieurfilter nog wel goed? Regenwater kan soms van de voorruit zo via het interieurfilter naar binnen lopen
kijk maar eens of het rechts voor bij de voeten nat is onder de mat
dan zal waarschijnlijk te makn hebben met de afdichting ruit en paraven
dirk2269 6.540 km Reageer
