Hallo heb een endura di moter van ford met kromme kleppen heb kop gereviseerd en disrburieriem van pomp naar nokkenas goed afgesreld met pen onder in blok en plaar in nokkenas maar moter loopt niet heeft wel inspuiting en loopt wel op eter denk dar ketting van krukas naar pomp is versprongen kan dit en hoe zet je dit op tijd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Courier of stel zelf een nieuwe vraag.
kapot is/versprongen is,door het raken van de kleppen door de zuigers,en daardoor niet meer op tijd staat.heb ik ook al eens gehad.
spulletje weer demonteren,en deksel van ketting demonteren.
dan ketting er af halen,en tandwiel van de krukas goed bekijken.
10 tegen 1 dat het borgpennetje kapot is.
dus een nieuw pennetje monteren,en dan alles goed afstellen.
heb je verder niets vergeten?
succes!
niels
