Ford Courier: distriebutie
Bouwjaar: 2001
heb ford fiesta net 1.8 enduro di moter waarvan distributie was afgevlogen heb kleppen gemaakt riem van pomp naar nokkenas op tijd maar moter slaat niet aan denk nu dar ketting timing van krukas naar pomp niet meer op tijd staat kan dit ketting verspringen en zo ja hoe vindt je de merktekens of waar
simon10901
185 km
weet je zeker dat de pomp t.o.v de nokkenas goed staat?
als deze een paar graden verkeerd staat dan loopt de motor nl niet meer.
tinus11482 980 km Reageer
heb tand naar voren en naar achteren geprobeert maar dan loopt hij tegen de klep heb je advies hoe af te stellen
simon10901 Topicstarter 185 km Reageer
Krukas tegen speciale afstelcaliber aandraaien.
Dan kijken Of de 6mm plaat achter in de nokkenas geschoven kan worden.
zo niet dan het nokkenastandwiel loshalen, zodat deze kan draaien tov de nokkenas
op tijd zetten en bouten van nokkenas en spanner aantrekken op 50 nm.
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Courier of stel zelf een nieuwe vraag.
