Goedendag, kan iemand mij vertellen heo ik bij een ford mondeo turbo diesel de krukas op het bdp kan zetten?
Ik zie namelijk nergens merktekens staan en door het gat van de verstuiver van cyl-1 kijken is ook al geen optie ...
Ik heb me laten vertellen dat je het ook met een boortje van 6 mm in de brandstofpomp kan bepalen, maar kan iemand mij dan alsjeblieft vertellen in welk gat dat boortje moet, en als cyl-1 op bdp staat, komt dat boortje dan helaaml naar buiten of gaat het juist helemaal naar binnen?
En geldt deze procedure alleen voor cyl-1 of voor alle cylinders, dus telkens wanneer er een cylinder op bdp staat, komt dat boortje dan ook helemaal naar binnen of buiten?
Ik weet wel dat ik het met een micrometer met adapter zou moeten doen, maar zo'n duur ding heb ik dus niet.
Wil iemand mij alsjeblieft stap voor stap uitleggen hoe ik dit moet doen?
(de nokkenas heb ik inmiddels al met een steeksleutel in positie geborgd)
Alsvast bedankt voor de genomen moeite!
Antoinette.
boven de airco pomp(als je airco hebt)zit een stopje(met kop 10mm) in het blok..er zit een ovaal gat in de steun voor de aircopomp(ook als die er niet op zit)
daar draai je een pen in,en draait de motor rond totdat je een duidelijke ''kloink'' hoort.
dan staat je brandstofpomp met een driehoekig gat,ongeveer op 11 uur...daar kan je dan een boortje 6 in doen.
je nokkenas staat dan tevens op tijd,en die blokker je door een metalen plaat achterin de nokkenas te doen,die gelijk ligt met de bovenkant van de cilinderkop.
dan nokkenas tandwiel losdraaien,en de conische borging met een flinke tik op het tandwiel verbreken.
de drie boutjes op het tandwiel van de pomp 2 slagen los,en nieuwe riemen monteren,met geleide en span rollen.
dan riem spannen,door pijltjes aan de onderkant het zwarte geleiderol tegenover elkaar te zetten.
spanner van riem brandstofpomp is automatisch,door een veer.
dan nokkenastandwiel,en boutjes van brandstofpomp vastdraaien,en pen,boor,plaat verwijderen.
2x ronddraaien,en kijken of alles op tijd staat.
micrometer heb je niet nodig(kan niet eens bij ford)
je moet dus wel ff bij een garage langs,die het speciaal gereedschap heeft.
het komt nog wel nauw aan hoor,iets van tijd af,en hij gaat stationair galloperen als een gek.
succes
niels
