Ford FOCUS: draait rond maar slaat niet aan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
De auto start niet.
bobine, kabels en bougies zijn vervangen. nieuw luchtfilter.
Met wat ether uit de spuitbus start de wagen meteen.
De motor even volgas laten draaien en alles lijkt verder in orde.
Opnieuw starten lukt, binnen enkele minuten na het uitschakelen meteen.
Na 20 minuten of zo is het probleem weer terug. Weer starten met wat starthulp uit de spuitbus.
Wat zou hiervan de oorzaak zijn?
Opa-snor
al 7 jaar lid
Dan krijgt de motor geen brandstof meer.
Dat kan komen door een lekje in je brandstofleidingen (lucht erin) of een slechte brandstofpomp.
Heino4267 bedankt.
Ik zal morgen kijken of ik iets kan vinden.
Weet je ook hoe die klemmen werken in de benzineleiding?
Er zit een gele en een rode. Hoe gaan die los?
Opa-snor Topicstarter 55 km Reageer
