Ford Scorpio: Eerst stopte niet daarna start niet meer(scorpio 2.5d
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5d
Beste lezers heb volgende probleem.
het begint met een lege accu.
na 10 dagen is het normaal maar bij het starten heb 2 kabel gebruik dus 1 op een ander batterij 1 op baterije lader.
1 van de kabel was niet goed aangesloten dus - zwart op rood+
heb het snel vervangen daarna start de wagen in 1keer heb zo tot naar de garage gereden(30km) voor apk
daarna heb ik probeert te stopen met de sleutel maar ook al neem ik de sleutel uit het contact stopt de wagen niet meer.
met remmen en schakel naar 3 was voldoende om te stoppen maar nu start hij helemaal niet meer
het betreft een ford scorpio 2.5 diesel.
E46_d023
65 km
Je hebt kortsluiting gemaakt waardoor er schijnbaar wat zekeringen / elektronica etc zijn doorgebrand. Het niet stoppen komt waarschijnlijk door de elektrische brandstofafsluiter. Een scorpio diesel heeft toch een Indenor XD3 diesel?
Dus alle bedrading / zekeringen / stuurapparaten (motor heeft die niet als het de ouderwetse Indenor diesel is)
Succes!
paulmichiel 8.150 km Reageer
Ik zou het niet weten of mijn motor een Indenor xd3 diesel heeft.
hoe te herkennen?.
en wat ik niet begrijp is
na vervangen van de start kabel was geen probleem en ik heb pas gemerkt na dat hij bij de garage niet meer kon stoppen
als de zekering het probleem was zou hij ook na vervangen van de start kabel niet moeten starten.
de motor draait maar slaat niet aan.
toch bedankt Paul voor je snelle bericht
E46_d023 Topicstarter 65 km Reageer
Meet of je 12 volt heat als het contact aan staat op de inspuitpomp. Zit 1 draadje aan als daar stroom op staat krijgt de motor diesel als de stroom eraf gaat slaat de motor af.
Indien geen stroom dan is er een relais / bedrading oid stuk, als er wel stroom op staat dan is de klep stuk.
staat er geen stroom op trek dan draadje van de plus naar de klep en dan moet hij het weer doen.
Google maar eens op indenor xd3 daar zijn zat foto's van op het web. Deze motor werd door oa Peugeot gebruikt in haar oude dieselmodellen
Ik zal morgen ff kijken ik hoop dat ik hem snel kan maken.
grt must
Het is een VM diesel, geen Indenor.
de wagen strart maar soms stop niet.
Na verwijder van de accuklem motor stopt weer.
Heb de linker zekering kastje los gemaakt zit beetje onder het water.
heb heel de zekering kastje schoon gemaakt.
maar kon de probleem niet echt vinden.
weet iemand welke release die ik moet vervangen.
eerst ging het goed maar na paar keer starten komt het probleem weer terug
of start niet of stopt niet :)
stop klep op de pomp stuk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
