Ford Scorpio: Ford Scorpio 2.9i
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: BRG 2.9i
Scorpio 2.9i BRG deze slaat afna een tijd goed gelopen te hebben, start niet meer direct na afslaan, wacht je een half uur dan start de auto weer en loop normaal. Op moment van niet starten is er geen bezinedruk en vonk van de ontsteking. Heb het vermoeden dat dit komt door de ECM-Motorregel module. Heeft iemand ervaring met dit probleem bij dit type auto??? De ontsteking is vervangen voor een nieuwe, drukregelaar en brandstofpomp zijn ook vervangen, nieuwe temp.sensor gemonteerd en lamda sensoren vervangen. Schakelaar br.pomp in koffer doorverbonden en br.pomp relais vervangen. Dus alles zo'n beetje gehad op de Computer na??? Heeft er iemand dezelfde ervaring en een oplossing voor dit probleem????
atc-autoservice
60 km
Je hebt de BDP-gever (kruksaspositie- of toerental-sensor) nog niet gehad.
Zeer vaak voorkomende oorzaak, bij alle merken. Ecu zelf kan, maar dat is redelijk zeldzaam.
Als de motor afgeslagen is dan onderdeel vooronderdeel helpen met koelen door b.v. perslucht.
Slaart de motor dan eerder aan, dan heb je het onderdeel gevonden.
Of een handje helpen met afslaan met een föhn.
oldford
117.985 km
Ja dat klopt, maar deze motor heeft geen BDP gever, de ontsteking wordt verzorgt door een verdelerhuis van motorcraft?
atc-autoserviceTopicstarter
60 km
UIt laten lezen met een oude dealertester van die leeftijd, dus een tester uit beginjaren 90.
Dan heb je direkt een beeld en uitslag over de kwaal van je auto, hoef je niet meer te gokken.
Jaggo
620 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
