Nornaal gesproken hoeft de olie niet te worden vervangen, maar het kan zeker geen kwaad.
Het filter zit in de bak, als je het onderste deksel losneemt zie je het filter zitten.
Gebruik wel een opvangbak met een flinke diameter, anders wordt het een smeerboel.
komt wel iets meer bij kijken, je kunt het beste even informeren bij een automatenspecialist of de dealer.
Er zitten soms verborgen O ringen en andere zaken die je absoluut niet verkeerd mag doen.
Ik neem aan dat het dezelfde bak is van een mondeo van dat jaartal. Houd je aan de voorschriften van ford wat betreft de olie, geen synthetische olie, want de lijm welke gebruikt is om de segmenten te lijmen kan hier niet tegen (uit ervaring) Om de 60.000 verversen, je kan meestal maar de helft verversen dan ververs je de helft om de 30.000. Johan Derksen zou zeggen: Doen. Met vriendelijke groet, Henk van der Zwart
