Dag waarde ford liefhebbers, ik zit met het volgende probleem :
Ik heb een 2.0dohc 8v motor uit een ford scorpio ingebouwd in een Taunus TC2 uit 1978. ALS de auto start, is er niets aan de hand en loopt het allemaal als de brandweer. MAAR, vaak is juist het starten het probleem! Als de startmotor draait, vonken de bougies prima, maar lijken de injectoren niet te werken, ook na een flink tijdje zo doorstarten zijn de bougies nog kurkdroog.
Nu heb ik op problemcar en ford forum wel gelezen dat de startmotor tijdens eht starten de BDP sensor kan storen, en dit lijkt ook het geval bij mij. Als ik namelijk ophoud met starten, en de motor nog een paar slagen maakt los van de startmotor, DAN hoor je dat hij probeert aan te slaan.
Ik heb al een plaatje tussen de startmotor en de BDP sensor gemonteerd, maar dit heeft helaas ook niet geholpen.
Is het bij deze motoren zo dat de ontsteking het los van de bdp sensor doet, maar de injectie niet ?
Ik wil namelijk de auto ook ombouwen naar LPG, en dan zou het niet werken van de injectie tijdens starten geen probleem zijn.
Iemand enig idee ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
