Ford Focus: focus gaspendaal haakt
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Heeft iemand het wel eens meegemaakt dat een klant klaagt over dat het gaspendaal moeilijk in te trappen is met vooral koud weer?
ik heb het zelf ook ervaren het is net of de gasklep blijft plakken hij haakt alleen als je gas los hebt en dan zachtjes in trapt en alleen het eerste stukje?
renault-monteur
4.720 km
De gasklep blijft dan kleven is het vuil wat in het gasklephuis zit, vooral merkbaar bij draaiende motor.
Gasklep en gasklephuis reinigen kan helpen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
wat de doktor hier aangeeft sluit ik me bij aan. Heb dit bij mijn eigen focus 1600 benz ook gehad. Gasklep reinigen werkt. Er onstaat in de loop van de tijd een soort randje van div afzetting waar de klep tegen aan haakt. Als je die weg haalt is het opgelost.
Ik heb er alleen ff de luchtslang afgehaald waarna je het al kunt schoonmaken.
Gr Fred
iemand schreef ergens dat je deze gasklephuizen niet mocht reinigen?
renault-monteur Topicstarter 4.720 km Reageer
Klopt, dat schrijft Ford zelf, staat op het gasklephuis.
Maar ja je moet toch wat, je mag er van mij ook gelijk een nieuwe op zetten, kost meer maar is helemaal schoon.
Er zit een soort coating in waardoor de vervuiling minder blijft kleven............maar die vervuilings is er nu toch al, dus...reinigen en gaan.
Suc6
Gewoon voorzichtig reinigen. Niet met een lompe schroevendraaier of zo.
Hier zelf ook gedaan en niks aan het handje.
Gr fred
