Ford Fiesta: Ford fiesta automaat te hoog stationair, daarna houd gas in
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: Zetec automaat
Dag,
Het ene probleem was, dat mijn auto na starten meteen zo hoog in toeren liep, dat het bij wegrijden leek of ik de koppeling te snel liet opkomen.
Het is een automaat, dus hier kan ik niks mee doen.... Soms sloeg ie af, soms rijd je met een klap in de automaatversnellingsbak weg.
Om vervolgens al remmend mijn weg te vervolgen,binnen de bebouwde kom, want zonder gas te geven reed mijn wagentje al gauw 60 km per uur !..Laten uitlezen bij garage, nieuwe bougies olie filters......Nieuwe gaspositie sensor....., gasklephuis schoongemaakt...
Nu loopt die mooi, ook stationair, behalve dan, dat als ik hem in drive zet, dat het toerental zo laag wordt dat ie soms afslaat...
Maar alles is beter dan hoe het ervoor was.
Nu op de snelweg loopt ie maximaal 100 km per uur ! En bij stationair een stoot gasgeven reageert de motor heel traag...
Dus van het ene malleur in het andere. Wat te doen ?
Uitlaat verstopt....?
Heeft het een met het ander te maken ?
Stappenmotor schoonmaken ?
Ik hoop goede tips te krijgen...
Groeten van Anneke
takkel
110 km
al 15 jaar lid
Wat zegt je garage? Want die heeft maar half werk geleverd. Of heeft de boel een tijdje redelijk tot goed gewerkt?
Stappenmotor zou misschien met laag stationair toerental te maken kunnen hebben, maar niet met traag reageren en max. 100 km/uur rijden.
oldford 117.985 km Reageer
De garage heeft de auto uitgelezen, ze zeiden dat het waarschijnlijk de gaspositiesensor zou zijn. Dit heb ik vervangen samen met een vriend van mij, die dit kan, en dit is goedkoper dan bij de garage., en een eenvoudige ingreep. Ook hebben we toen de gasklep en zijn huis schoongemaakt.Tip gelezen op dit forum
Dit heeft op zich wel geholpen, want de auto loopt nu niet meer hoog stationair, en ik kan normaal wegrijden. Maar nu is het dus het vermogen wat weg is..... een dag na de reparatie.
Dus eigenlijk is het probleem geen vermogen hebben ..
Het kost allemaal zo snel veel geld, dus naar de garage opnieuw stel ik liever even uit, die gaan net zo lopen zoeken als ik....
En garantie heb ik niet natuurlijk , want ik heb het zelf gedaan.
takkel Topicstarter 110 km Reageer
Gaat de gasklep nog wel volledig open? 1 man in de auto gas geven, 2e man kontroleert opening.
Goeie ! ik zal het met iemand eens bekijken, je hoort van me als ik weer iets weet.
Ik wil graag vertellen dat mijn wagentje het opeens helemaal puik doet. start goed, slaat niet meer af, slaat niet meer op hol, en rijd inmiddels ook gewoon weer 130 zonder problemen.
Even de boel weer inrijden denk ik dan maar.....
Dus bij deze probleem opgelost !
Thankx
