Ford Fiesta: tankje van de stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Het viel mij op bij het starten van de auto dat het olie niveau in het tankje van de stuurbekrachtiging een stuk lager word is dat normaal??
Zoniet wat kan dar dan de oorzaak van zijn.
Als de motor word stopgezet dna komt het peil weer op normale hoogte.
securityman
400 km
al 15 jaar lid
Normaal gesproken zakt het niet, sterker nog bij warme olie stijgt het niveau.
Draai eens het stuur uiterst links en hou even vast dan uiterst rechts en hou even vast, er kan lucht in zitten.
Trek eens de hoezen los van je stuurhuis en/of de dunne leiding eronder ( tussen de beide manchetten ) is dit nat ?
Stuurhuizen zijn nl een berucht zwak punt van deze bouwjaren bij de fiesta en Ka.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Heb de aanbevelingen uitgevoerd en moet zeggen dat het heeft geholpen bij het starten van een koude motor zakt het peil in tankje niet meer .Bedankt voor het idee
securityman Topicstarter 400 km Reageer
Oke en hou het in de gaten want lek is lek en stuurhuizen kun je ( niet zelf ) reviseren dus moet worden vervangen, zijn prijzig
Succes !
