Ford Fiesta: 1.4 TDCI slat niet aab, wel met reservesleutel
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4Tdci
De motor slaat heel even aan en valt meteen daarna weer stil, wanneer later met de reservesleutel wordt gestart loopt de motor normaal, daarna toch weer de gewone sleutel gepakt en enkele weken geen enkel probleem gehad tot vandaag. Morgen weer de reservesleutel proberen... heeft de fiesta een transponder in de sleutel?
Ik ben er dus niet van overtuigd dat het daadwerkelijk aan de sleutel ligt maar waar zou het probleem dan wel kunnen liggen?
Eddieee73
255 km
Ja, heeft een transponder. Ja, beschrijving komt overeen met een transponder probleem (niet herkennen sleutel).
Enige vraag die overblijft: is het die ene sleutel of is het de ring om het contactslot die de transponder leest?
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Ja, heeft een transponder. Ja, beschrijving komt overeen met een transponder probleem (niet herkennen sleutel).
Enige vraag die overblijft: is het die ene sleutel of is het de ring om het contactslot die de transponder leest?[/quote]
Da's de vraag, voorlopig de reserve gebruiken en kijken of het probleem zich vaker gaat voordoen? zit er een batterij in de sleutel?
Eddieee73 Topicstarter 255 km Reageer
Er zit geen batterij in de sleutel die belangrijk is voor het starten. Die batterij is enkel voor de CV.
jopiekees 1.400 km Reageer
hoeveel sleutels heb je van de auto. 2 of 3
Als je 3 sleutels hebt van de auto dan kan je proberen met de sleutels terug in te leren.
dit door alle maal een voor een het contact op te zetten tot net voor de stand starten.
en dit binnen de ik dacht 10 seconden.
grtz
Den John 1.060 km Reageer
[quote=Mas2011]hoeveel sleutels heb je van de auto. 2 of 3
grtz[/quote]
heb er maar twee, vandaag testje gedaan, auto sloeg weer niet aan met gewone sleutel, reservesleutel in de hand erbij houden en auto slaat wel aan, de hoofdsleutel is ook duidelijk afgesleten t.o.v. de reserve dus ik denk dat een nieuwe sleutel de oplossing is.
lijkt me dus wat ik dacht. sleutel is waarschijnlijk uit het gehuegen gegaan.
maar als deze is agesleten kan je eventueel overwegen om een nieuwe te bestellen bij de dealer.
vraag er dan gelijk 2 nieuwe kan in de toekomst gemakelijk zijn.
Het probleem gaat zich nu vaker voordoen en, óók met de reservesleutel. Er is echter al gebleken dat wanneer stug doorgestart wordt de motor op een gegeven moment toch gewoon aanslaat. Lijkt het probleem toch ergens anders vandaan te komen en berust de truc met de sleutel erbij houden op toeval.
Kan het in een leiding zitten (vacuum benodigd maar miniscuul gaatje of zo?)
