Tijdens het starten van de auto is het inlaatspruitstuk ontploft. Na een grote knal zitten nu grote scheuren en een gat in het spruitstuk. Natuurlijk loopt de auto niet goed meer maar de motor draait nog wel.
Weet niet of dit een voorkomend probleem is van deze motoren of dat er een onderdeel ( ontstekings module oid) dit kan veroorzaken.
Weet wel dat de bestuurder wel gasgeeft tijdens het starten.
De auto loopt gewoon op benzine en niet op gas.
Wie heeft er een oplossing voor dit probleem want kan wel simpelweg een ander spruitstuk monteren maar de oorzaak van het probleem is niet verholpen.
Alvast bedankt !!!!
Evt kenteken van de auto is 47-nd-tt
Vr. Gr. Remco
