Ford Fiesta: Ford Fiesta Knippercode
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300 CC
Beste Collegas . Wij Hebben Een Ford Fiesta Die Soms Stilvalt En Geen Ontsteking Krijgt. Hebben Reeds Krukaspositiesensor Vervangen Maar Het Probleem Blijft. Soms Rijdt Hij Een Week Zonder Problemen. Weet Er Iemand Of Hij Een Obd Stekker Heeft? Of Is Hij Uit Te Lezen Met Knippercodes? Weet Iemand Hoe En Eventueel De Codes? Dank U Bij Voorbaat
vermeulen80
230 km
al 17 jaar lid
als ik me niet vergis zit deze aansluiting links onder tegen de binnenbekleding achter een stukje vloerbedekking of lipje dus tegen de zeikant aan waar je linkervoet tegenaan rust
Nee Roby Deze Fiesta Heeft Geen Obd Stekker
vermeulen80 Topicstarter 230 km Reageer
onder de zekeringskast gaf de relais van de engine control (groene kleur) soms slecht contakt . daardoor kreeg hij geen ontsteking . hebben nieuwe besteld bij ford.
laten iets weten wanneer het euvel is opgelost.mvg
wat is de exacte motorcode?
als de fiesta koplampen voor heeft die afgerond zijn met ingewerkte pinkers dan heeft hij een diagnose stekker.
heeft de fiesta koplampen vooraan met redelijk rechte hoeken met aparte pinkers dan heeft hij geen diagnose stekker.
diagnose gereedschap ford WDS was pas te gebruiken vanaf modeljaar 96
Robby. volgens uw autodata vermelding ford fiesta courier ('89) 1.3 1989-96
hierbij wordt (89) het modeljaar bedoeld en ford tot 96 heeft geen diagnose stekker.
motorcode J6B is enkel bij fiesta tot 89-96
in autodata zal wel een drukfout zijn.
Sorry Dat Ik Zo Laat Reageer. Het Was Wel Degelijk De Relais Van De Engine Control.
Zou je het heel erg vinden de hoofdletter bij elk woord weg te laten? dat leest heel onprettig.
marcel7031 9.755 km Reageer
sorry marcel .we zullen er in de toekomst rekening mee houden.
