Ford Ka: Ford Ka heeft een probleem bij het remmen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hoi Allemaal,
Ik heb sinds een paar maandjes een ford ka uit 1998.
Nu heeft hij een apart probleempje en ik weet echt niet wat het is.
Als ik op hoge snelheid moet afremmen, dan op het moment dat ik rond de 80 km rij en nog steeds afrem begint het lampje van de accu en de olie te branden.
Ook valt de stuurbekrachtiging weg.
Als ik gas bij geef dan schokt hij een keer en is het weer goed.
Af en toe doet hij het ook bij een andere snelheid, maar meestal rond de 80 km.
En het is echt alleen maar als ik rem. Ik heb wel het idee dat als ik wat harder door rem dat hij het dan minder snel doet als dat ik rustig afrem.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
fordkaatje
al 15 jaar lid
waarschijnlijk slaat de motor af tijdens remmen.
uit laten lezen door garage.
Hoeveel metaal hangt er aan je contactsleutel. Alles er af of houd je sleutel vast tijdens het remmen ter controle. Die lampjes branden omdat het contact UIT wordt gezet. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
als het contact uit staat kunnen er geen lampjes branden
rem je af met ingetrapte koppeling?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
