Het motortje loopt bij gewoon gasgeven vaak op drie cilinders. Er is wel een vonkspanning aanwezig op de éérste cilinder, maar deze is veel minder sterk dan die van de andere cilinders. kabels van 1 en 2 omgedraaid, dan geeft de kabel1 wel goed door en is er een slechtere vonkspanning van de tweede kabel die dan op de éerste van de bobine is gezet. Dus bobine vervangen, daar ik aan inwendige sluiting van de dis-bobine dacht. Na vervanging van een nieuwe bobine loopt het motortje nu wel beter op 4 cilinders, als je zeer weinig gas geeft, blijft deze op vier cilinders lopen (ook onbelastblijft deze op 4 cilinders lopen). maar als je wat meer gas geeft, gaat het motortje op drie cilinders rijden, De vonkspanning is naar alle waarschijnlijkheid niet voldoende om de toegenomen compressie druk aan te kunnen. Weer een verminderde vonkspanning op de éérste cilinder.
Kort door de bocht, weinig vonkspanning op de éérste cilinder.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
