Heb problemen wanneer ik een caravan Adria adiva 553 aankoppel
Deze caravan heeft led achterlichten,
Deze beginnen te knipperen wanneer aangesloten aan de auto en nog veel heviger wanneer de motor van de auto draait.
Blijkbaar heeft dit te maken met het feit dat de boordcomputer van de Ford niet overweg kan met de led verlichting van de caravan
oplossing zou zijn het plaatsen van een extra gloeilamp, maar tot op heden de juiste oplossing nog niet gevonden (of juiste vermogen misschien)
Stekker is 13 polige jaeger
Heb dit o.a. getest door het plaatsen van één lamp 12V/21/5W tussen de witte massadraad en de bruine of de zwarte draad van respectievelijk het linker of rechter achterlicht.
Het knipperen is echter niet opgehouden,
Komt dit door het feit dat ik de test heb uitgevoerd met maar één lamp (en dus nog nooit samen op beide achterlichten) of moet ik een ander wattage lamp plaatsen om het knipperen te doen ophouden?
Of is dit probleem op een andere manier op te lossen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
De achterlichten doen eveneens dienst als remlichten, ze branden alleen maar feller
Maar wat blijkt nu, er zitten al weerstanden gemonteerd tussen de massa en de achterlichten en de massa en de stoplichten
het zijn alleen niet de goede waarden vermoed ik voor mijn auto
hieronder een fotoke van de weerstanden, is in beide lichtblokken gelijk
Weet iemand welke weerstand het zou moeten zijn ?
https://www.dropbox.com/s/pyl1hcgty2abmb...
https://www.dropbox.com/s/7n6718iw6nbqo3...
