Ford Escort: ik heb er nog wat bij
Bouwjaar: 1993
na die schokdempers heb ik nog een probleem.
ford escort uit '93 haalt niet de 4 gassentest. De co2 is 6% de co 10% de lambdawaarde haalt ie niet en de hc is ook niet goed. Nu heb ik er al veel naar laten kijken. Er zit een nieuwe carberateur in een nieuwe katalysator een nieuwe mapsensor een lambda sensor een nieuwe computer want ik dacht misschien ligt het daaraan. Niemand kan het vinden heel vaag. Is er misschien iemand die weet wat het kan zijn misschien een filter ofzo of de brandstof pomp ik weet het ook niet meer.
zworpy
610 km
graag wat meer info over type motor, zo kan ik je niet verder helpen
Motor compressie nog goed? Geen lekkage op kleppen? Of te wel is de motor niet versleten?
chaan 1.405 km Reageer
motor type 1.3i en de motor draait heel goedgeen herrie of haperingen en hoe zou ik de motor compressie moeten meten?
zworpy Topicstarter 610 km Reageer
met eem compressie meter, vrgelijk de waarden met de andere cilinders (heeft de motor geen luchtlekkage waardoor de lambda-sensor uit alle macht probeert te corrigeren)??
ik zou niet weten of er een luchtlekkage is bij de motor hoe zou ik er achter moeten komen?
spuit met lopende motor eens wat remmenreiniger rondom inlaat
(niet in de buurt van het luchtfilter), als de motor reageert op de remmenreiniger,(gaat hoge stationair lopen op dreigt juist te verzuipen) heb te een mogelijke lekkage ontdekt(valse lucht)
en waar zit die inlaat? en sloop ik me motor niet dan als die verzuipt? en wanneer gaat ie dan weer normaal lopen als ik dat er in heb gegooid?
aan jou vragen te horen(lezen) kun je het best contact opnemen met een gerage bedrijf. enige basis kennis van de werking van motoren is toch wel vereist bij zoeken naar dergelijke storing.
ben bij 3 garages geweest en ze konden het niet vinden.
