Ford Escort: Vervangen dashboardverlichting
Bouwjaar: 2005
De dashboardverlichting van mijn escort xr3 '88 is kapot en ik kom er zelf niet helemaal uit hoe ik de lamp(en) moet vervangen. Kan iemand mij dit uitleggen?
Ik heb de eerste zwarte rand verwijderd (2 parkers boven losgeschroefd en onder uit de klem gehaald) ook de module met de klokken heb ik losgeschroefd (2 parkers aan de zijkant en 2 boven). De module kan ik nu iets naar voren trekken maar dan voel ik weerstand. Ik kan de module niet kantelen om erachter te kijken. Grof geweld heb ik (uiteraard ;-)) niet geprobeerd.
Alvast bedankt voor de tip!
gr. Wannes
Wannes11926
65 km
Snelheidsmeter kabel losnemen.Dat is de weerstand wat je voelt.
Even bij de bak loshalen,en je kan de klok naar voren trekken,om de kabel van de tellerklok los te nemen.
Succes
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Niels, bedankt voor je reactie!
Het bleek dat niet alleen m'n dashboard verlichting het niet deed maar ook mijn achterlicht en stadslicht. Het zou erg toevallig zijn dat de 3 zekeringen stuk waren (L+R+dashboard) of de lampen zelf. De schakelaar leek het meest waarschijnlijk.
Loshalen van de kappen rond de stuurkolom (2 parkers bovenkant en 3 aan de onderkant). Het loshalen en schoonmaken van de stekker op de lichtschakelaar was voldoende. De verlichting deed het weer! Ik heb nu geen contactspray gebruikt maar dat is nog een overweging.
Gr. Wannes
Wannes11926 Topicstarter 65 km Reageer
Wannes ik heb het zelfde probleem,wat heb je eigenlijk met de schakelaar gedaan?
Alan,
Voor de zekerheid; mijn dashoboard verlichting was niet kapot maar het contact in mijn lichtschakelaar zit wat los. Hierdoor had ik geen stadslicht, achterlichten en deed mijn dashboard verlichting het niet.
Als je de kappen op je stuurkolom los haalt kan je bij de schakelaars. Aan je lichtschakelaar zit een gele stekker. Bij mij was het voldoende de stekker los te halen, schoon te maken en weer terug te zetten.
Ik heb de schakelaar zelf niet vervangen of zo. Ik weet ook niet hoe je dit zou moeten doen...
Veel succes!
gr. Wannes
