Ford escort 1.8 td: komt moeilijk op toeren en heeft n top snelheid van 110km/u
Bouwjaar: 2000
weet niet waar t aan ligt....
heb brandstoffilter al vervangen....
kan iemand me advies geven?
mvgr,niels
phenex
640 km
Ik denk dat je roetkat dicht zit.
Demonteer de kat,en kijk of het element niet los zit.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
hebben deze td-jes een katalysator? en waar zit ie dan wel....
ben benieuwd, ben hemzelf nog niet tegengekomen, want dan had ik h'm direct leeg gehaald ;-)
SKB 485 km Reageer
Ja deze td-tjes hebben n katalysator....
zit achter op t blok en zit van bovenafgezien met 4 moeren vast en van onderaf gezien nog n keer met 2 bouten....
Ben r inmiddels achtergekomen dat n pen die naar n vacuumpomp toeloopt was losgeschoten...heb echter nog geen tijd gehad om m vast te zetten.....
phenex Topicstarter 640 km Reageer
is dat vierkantenblok (direct onder de turbo) de katalysator....fijne plek overigens...hoe kan deze worden verwijdert?
Rechtersteek-as verwijderen?
Bij navraag bij een ford-garage werd mij verteld dat deze type auto's geen kat. hebben? die van mij is van 1997.
SKB 485 km Reageer
