Ford Mondeo 2008: info melding kofferdeksel open terwijl deze correct is gesloten
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: SEBA, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 118
Auto in bedrijf met ingeschakelde verlichting in info display verschijnt: bagageruimte open. Controle kofferdeksel wil niet open, niet handmatig ook niet via afstandbediening.
Als de voertuigverlichting wordt uitgeschakeld kan het kofferdeksel worden geopend en verdwijnt de melding bagageruimte open.
De achterverlichting in het kofferdeksel brand niet bij melding in display.
In 2018 is kofferdeksel schakelaar al eens vervangen. Achterlicht units in kofferdeksel inmiddels vervangen i.v.m. roestvorming.
Storing treed niet continue op.
Burco45
60 km
al 6 jaar lid
Ik zou eens beginnen met achter de massa aansluiting(en) eens goed op vastzitten en roestvorming te controleren.
vr.gr. Theo
Oplossing
De bedrading in de doorvoer tussen klep en dak gecontroleerd op draadbreuk?
kaleido 1
158.510 km
Ik ga deze beide zaken controleren hou jullie op de hoogte
Burco45Topicstarter
60 km
Het heeft even geduurd maar inderdaad draadbreuk na loshalen van de kabeldoorvoer van het scharnier was het duidelijk te constateren door de kabeldoorvoer te bewegen.
1 draad was gebroken!
Heren bedankt voor de tips.
Burco45Topicstarter
60 km
Bedankt voor de feedback.
kaleido 1
158.510 km
