Ford GALAXY: Koelfan blijft vol draaien tot accu leeg is
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: QXWA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Probleem is bij Ford dat de koelfan blijft na afzetten contact net zo lang in volle stand draaien tot de accu leeg is.
Met nieuwe accu erin en accu polen aansluiten gaat koelfan gelijk weer op vol vermogen draaien zonder dat het contact aanstaat.
Weet iemand meer van dit probleem of heeft iemand een electrisch schema van de koelventilator beschikbaar?
Alvast bedankt.
Gr Peter
petgel
920 km
Via Facebook kregen we deze tip van Robert-Jan Asch:
Goeden dag, Waarom is het niet mogelijk om te reageren op berichten in,Professional forum. Ik weet het antwoord op dit probleem maar kan het antwoord dus niet geven,
Relais die blijft hangen van de koelvin(Bekent probleem bij dit type ford)
Beste Robert Jan Asch,
Bedoel je dan de regeleenheid die op het koelventilatorhuis zit gemonteerd met 2 dikke stekkers?
Mvg Peter
petgel Topicstarter 920 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
