Ford Transit Connect: Koppeling druk valt weg
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel
Deze auto kwam eergisteren binnen, geen koppelingsdruk meer. Hoofdcilinder was kletsnat van de remolie en dus die vervangen. Ontluchten ging slecht en door wat luchtdruk op de aanvoerleiding te zetten lukte dat uiteindelijk. Na een proefrit zat er nog (of weer) wat lucht in het koppelingscircuit en hebben we dit nogmaals gedaan. Toen bleef het goed. Maar nu , 2 dagen later staat ie er weer met dezelfde klacht.
Iemand ervaring met zo'n probleem? Komt dit overeen met een lekke hulpcilinder en zoja, moet de versnellingsbak er dan onderuit of is die los te vervangen?
Geert
Robbie Jensema
5.845 km
Met de hoofdcilinder bedoel je de plunjer onder het koppelingspedaal?
G.Schippers 80 km Reageer
Ja klopt, die is vervangen.
Robbie Jensema Topicstarter 5.845 km Reageer
Probleem gevonden. Plastic bedieningshendel ligt op de vloer. raadsel hoe dat kan, maar blijkbaar met monteren iets niet goed gegaan en daarom nu afgebroken. Moet nieuwe hoofdcilinder op.
Thx voor je info!
halo geert,rob,
bij de dealer zit er eem modificatie op de cilinder. dit is een heel simpel rubber dopje, maar als je die niet monteert staat je klant over 1.5 maand weer terug. ik heb het ook meegemaakt.
Edwin2581 3.730 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
