Ford Transit: Transit 1982 2.0 dohc venturi carb
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 dohc
Hoi,
Eindelijk was het zover en word er een gastank ingebouwd......maar......
Al snel merkte ze bij de garage dat de luchtklep in de carb blijft hangen en de motor dus min of meer door luchttekort gesmoord word.
Het gaat in deze om de venturi carburateur die ford in de jaren '80 uit octrooiomzeiling zelf heeft ontwikkeld.
een onding! word veel geroepen en nu blijkt inderdaad dat revisiesetjes niet te krijgen zijn en niemand een vinger durft uit te steken als ik vraag of ze hem willen afstellen of reviseren.
Dus....
Wie O wie heeft er verstand van deze carburateur?
Wie O wie weet of er een vervanger is voor dit mooie apparaat
Wie O wie kan me helpen met info en advies.
Alvast bedankt
Groetjes, Blowbubbles
blowbubbles
al 18 jaar lid
Clement waar komt bij de carb. het mengstuk. Als deze bovenop komt zet dan die luchtschuif vast en laat het benzine systeem buiten werking. Moet de benz. blijven zet er dan een gangbare carb. op met behulp van een tussenplaat, Dan heb je gelijk wat te hobieen. Ik heb in het verleden veel aan die carb. gesleuteld maar de onderdelen zijn er waarscijnlijk niet meer. Succes,
Punt 28.930 km Reageer
Hoi Punt.
Geen idee, alle info komt van de gasinbouwer waar de ford nu nog steeds staat te wachten op een oplossing
Ik heb zelf ook geen idee waar ze het over hebben.
Ik heb wel een vervanger gevonden voor de VV carb. op de volgende site.
http://www.bccp.nl/shop2/index1.html
als je dan Bestelnummer 15290527 intypt bij zoeken zie je de Weber vervanger.
Ik heb deze info doorgemaild naar de gasinbouwer, en hij zou er naar informeren.
Geen idee of dit past en werkt. we horen het wel
als er mensen zijn die me kunnen helpen aan een exacte oplossing, hoor ik het graag.
thnks
blowbubbles Topicstarter 55 km Reageer
Die vervang carb. is leuk maar nu nog een vervang inlaat gedeelte met luchtfilter. Je zet die man wel aan het werk en waar haal je het vandaan? wellicht heeft een ford- demontage bedrijf nog wat liggen maar het is meer dan 20 jaar geleden dat dit werd gebruikt. ! succes.
Clem,
Ik heb de zelfde (miserie) carburator,mijn camper van 1982 2000cc staat op lpg en hij gaat (redelijk !!)
maaaaaaarrr mijn vraag is gaat die niet meer op benzine of wat ?want als hij niet gaat op benzine gaat hij het ook niet doen op lpg !!ik wacht op je antwoord buddy!
Ressort
Kijk eens op onderstaande link voor een nieuw membraan voor de prijs van 1,70 Euro !!!!!!!!!!!!!!
http://cgi.ebay.nl/Ford-VV-Carburettor-D...
Voila clemmeke,zooooo simpel is dat voor Edje raketje!! ik ga die site ook opslaan het kan ook voor mij nuttig zijn! THANCKS Edje !
Ressort
Ik ga mij eentje bestellen,want het staat op ebay,wie weet kan ik er naderhand nogwel aan geraken,
en ik heb géén zin om een andere (betere) carbu. in te bouwen want de mijne hoeft die kick down van de automaat !er zijn nog 8 stuks Clem,niet treuzelen dussssss !!!
Ressort
helaba clem,
ik heb zojuist naar mijne maat ford specialist geweest,en je kan testen of de schuif vastzit
als volgt:je trekt de schuif manueel open op het einde zie je 2 gaatjes,als je één van die 2 gaatjes dicht houd met je wijsvinger en de schuif gaat héél zachtjes terug dan is het membraam niet kapot,evenwel gaat de schuif snel terug,is de membraam stuk!!!!! blijft de schuif haperen moet je ze losmaken met kruipolie of dergelijke,tot hij vlot over en weer gaat,in ieder geval het membraan dat Edje Raketje laat zien op ebay,kan je net als ik als reserve opslaan aan 1.70 mag je dat niet laten gaan boy !!
Suc6
Ressort
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
