Beste medeforummers,
Ik heb een Ford Transit 2.5Di (1985) staan. Deze is (denk ik) drooggelopen. Heb een maand terug de tank afgetapt, schoongemaakt, teruggeplaatst en voor een klein deel gevuld. Vervolgens heb ik de Ford van punt A naar punt B gereden (stukje van 800m) vervolgens de bus geparkeerd en net toen ik de sleutel wilde omdraaien, viel de motor stil. Alsof ie geen brandstof meer kreeg. Vervolgens vanmiddag de tank gevuld met een kleine 5 liter aan brandstof.
Toen geprobeerd te starten, maar helaas niets. Startmotor gaat rond, maar slaat niet aan. Nou meen ik me te herinneren dat wellicht bij de oudere diesels, het systeem ontlucht moet worden. Op het brandstoffilterhuis lijkt ook wel een mechanisch pompje te zitten. Nou kon ik het niet helemaal zien zo in het donker, maar weet iemand of ik hier goed zit met betrekking tot de ontluchting van het systeem?
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk wel dat je op de goede weg zit, ik heb het mijn vader ook wel eens zien doen die had regelmatig mercedes diesel waarbij ook een mechanische pomp opzat, handeltje paar keer op en neer, en hij liep weer
suc6
