Na vervanging van ketting en spanner en geleider [ dit ivm starten ] motor gestart en loop direct perfect probleem opgelost maaaaaaaaaaaaaar
Monteer ik de multieriem maakt de motor een hard rammelend geluid alsof je een ketting hoort ratelen
Vervangen dynamo en vacuumpomp geen resultaat
Rollen en spanner ok
Nu valt me op dat als er geen multieriem op zit en ik draai aan de vacuumpoelie dan draait deze normaal
Laat ik de motor nu lopen zonder riem dan draait de poelie heel zwaar ra ra hoe kan dat ???
Heb onderdelen orgineel bij Ford gehaald
Wie kan mij helpen
Mvg Theo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
