Ford Transit: Koppelingsprobleem
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5D
Als ik de pook in z'n vrij zet en de koppeling op laat komen hoor ik een ratelend geluid onder de auto, een Transit van 1994. Bij ingetrapt pedaal is het geluid weg.
Volgens de garage is het niet het druklager omdat het geluid dan weg moet zijn als je het pedaal een klein beetje intrapt.
Het pedaal moet echter wel verder worden ingetrapt om het geluid te doen verdwijnen.
a. Waar kan dit geluid nog meer vandaan komen, als het niet de bak is, die werd vervangen door een andere, waarbij het ratelend geluid exact hetzelfde bleef.
b. Hoe constateer je of het druklager dit geluid eventueel maakt?
Ik moet nu steeds bij stilstand en in de file de koppeling ingetrapt houden en dat is af en toe erg vermoeiend en vervelend.
plaatje
365 km
al 15 jaar lid
Druklager kan alleen geluid maken mits die in werking is en dat is het moment dat je de koppeling intrapt, de rest vam de tijd doet ie niks.
Het zijn niet de meest verfijnde bakken dus zou inwendig kunnen zijn een tandwiel of synchromesh die rammelt onbelast.
Olie op peil? schakeld wel goed?
koppeling helemaal vrij dat ie niet nog een beetje het druklager meeneemt ?
C.Jonker 15.800 km Reageer
druklager draaid constant mee met de drukgroep
alleen onbelast
dus kan wel geluid maken(lagertje stuk)
bij intrappen koppeling wordt hij belast en kan het geluid verminderen
Wat bij deze auto's nog wel eens voorkwam is dat de aluminium geleider van het druklager insijt, lager krijgt dan in onbelaste toestand (koppeling los) te veel ruimte en gaat rammelen.
Dit is eventueel te zien als je langs de gaffel naar binnen kijkt, je ziet dan slijtsporen en misschien ook wel alu deeltjes in het koppelingshuis.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Hmmm forddealer verzkerde mij een keer dat deze echt niet meeliep maar ik geloof je op je woord hoor fordmannetje.
Ik had een keer een druklager in stukken liggen.
Het probleem is opgelost door verkoop van de bus
plaatje Topicstarter 365 km Reageer
Dan is het probleem niet opgelost maar overgedragen naar een ander ...
Daar heb je helemaal gelijk mee, maar het probleem was echt voor die tijd opgelost.
De hele boel is vervangen door onderdelen van een andere Transit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
