Ford Transit: Motor transit blijft slecht lopen na vervangen verstuiver 4
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 130 kw
Ivm sterk rammelen van motor , auto gestopt. Vervolgens op advies van ANWB doorrijden naar garage waarna rammelen erger werd en vermogen verlies tot uiteindelijk ee plof en zwarte rook wolk ui uitlaat kwam.
Bij garage storing uitleze bleek dat verstuiver 4 stuk was. Alle vier opgestuurd naar Bosch om meet rapport.
De goede materialen weer terug geplaatst en probleem grotendeels verholpen. Motor rammeld nu veel minder. Echter blijft in stationair nog steeds niet mooi lopen en motor redelijk schudden.
Computer leest verder geen storingen meer ut.
Ze zijn er nu al dagen mee bezig en k vroeg mij af of iemand eerder de zelfde probleem heeft gehad en wat daar van wellicht de oorzaak was?
Waltmans1
105 km
al 14 jaar lid
Klopt de timing?
Compressie test uitgevoerd?
Klepspeling?
Ramjod 6.935 km Reageer
zijn de verstuivers opnieuw ingeleerd?
zijn de verstuivers gereviseert ?
zoja, is er een nieuwe kalibratie code opgezet?
waar heb je ze laten testen ?
Niet toevallig een dubbele brandplaat er tussen zitten?
Postie 14.840 km Reageer
@positie, dat is een goede
Het schijnt na de compressie test dat er een gat in de vierde cilinder zit. Hoe is dat nu mogelijk na pas 120000 km.
Garage zegt dat de oplossing is een revisie blok te installateur. Een andere garage heeft gezegd beter ook gereviseerde verstuivers te gebruiken wat de klus wel nog duurder maakt. Ik heb er verder geen verstand van dus wellicht hebben jullie nog een advies?
Waltmans1 Topicstarter 105 km Reageer
vervang de verstuivers ook mee, waarschijnlijk is 1 verstuiver aan lekken geweest, en is er zo een gat in de zuiger gekomen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
