Ford Transit: motor slaat niet aan na vervanging brandstofpomp
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2400 tddi
auto al rijdend stilgevallen en brandstofpomp vervangen.
Auto wil nu niet meer aanslaan, draait wel met startpiloot.
Brandstof aan de injectors, timing al 3 maal gecontroleerd,
paspennen gaan er allemaal vlotjes in, zekeringen en relais in orde.
foutcode 1631 is eenmaal verschenen en na wissen niet meer teruggekomen.
Heb hier op forum al alles nagelezen.
Wie kan mij helpen aub.
Allen hartstikke bedankt voor de tips, was toch probleem met ontluchten.
Had mazout aan injecteurs maar blijkbaar te weinig om hem te doen draaien.
injecteurleidingen volgespoten met remmenreiniger en hem zo aan de praat gekregen.
carberlam312
100 km
al 14 jaar lid
ontluchten is erg lastig bij deze motoren/pomp
een los vaatje met brandstof direct op de pomp aansluiten wil wel eens helpen
Dit zal zo'n VP44 pomp zijn?
Zo ja heeft die pomp wel voeding (hoor je hem even geluid maken als je de motor op contact zet)
Oiram
Controleer de brandstofleidingen thv de rembooster eens goed, deze kunnen hier wel eens doorslijten
Postie 14.840 km Reageer
De brandstofpomp was ook defect?
Ook al zit er een beetje benzine bij de diesel gaat het aanslaan problematisch.
Laatst bij een Transit lopen stoeien omdat de aanzuigleiding steeds lucht ging happen...
Zet eens voor de lol een jerrycan diesel erbij, rechtstreeks aansluiten en wel hoog houden. Zie fordmannetje.
Hoor je de injectoren tikken? Ook knippersignaal?
marcel7031 9.755 km Reageer
Heb je een nieuwe brandstofpomp gemonteerd??
De startblokkering moet de pomp herkennen. Een nieuwe pomp is vrij geschakeld en zal bij het aanzetten van het contact zich voorstellen aan het MMS.
Dit kan ook bij een nieuwe pomp wel eens fout gaan. B.v. als het contact aanstaat en je dan de stekker op de pomp doet.
Als de startblokkering actief is is dit te zien aan een rood knipperend ledje op het dashbord.
Goed werkend systeem, contact aanzetten gaat het ledje even branden en moet dan na een paar seconden uitgaan.
ronald-k 145 km Reageer
zijn de nokkenassen niet versprongen
slayer1981 625 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
