Ford Transit: Motor transit blijft slecht lopen na vervangen verstuiver 4
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 130 kw
Ivm sterk rammelen van motor , auto gestopt. Vervolgens op advies van ANWB doorrijden naar garage waarna rammelen erger werd en vermogen verlies tot uiteindelijk ee plof en zwarte rook wolk ui uitlaat kwam.
Bij garage storing uitleze bleek dat verstuiver 4 stuk was. Alle vier opgestuurd naar Bosch om meet rapport.
De goede materialen weer terug geplaatst en probleem grotendeels verholpen. Motor rammeld nu veel minder. Echter blijft in stationair nog steeds niet mooi lopen en motor redelijk schudden.
Computer leest verder geen storingen meer ut.
Ze zijn er nu al dagen mee bezig en k vroeg mij af of iemand eerder de zelfde probleem heeft gehad en wat daar van wellicht de oorzaak was?
Waltmans1
105 km
al 14 jaar lid
Als de verstuiver (veel) gelekt heeft kan er schade aan de zuiger-pen-drijfstang of lager zijn ontstaan. door de onverbrandde brandstof in de vilinderruimte kan de druk ontoelaatbaar hoog zijn geweest.
Er is 1 of meerdere verstuivers vernieuwd door een nieuw exemplaar?
Jaggo 620 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
