Goedemorgen forumleden
Heb al meerdere berichten gezien op het forum maar tot nuntoe nog geen duidelijke reacties
Ik heb een Ford focus cmax 1800 uit 2006
Bij het koud starten duurd het lang voor hij aanslaat en als hij aanslaat gaat hij weer uit 2e start zonder problemen ook als hij warm is perfect. Wat is er vervangen. Gasklephuis teller ecu accu luchtmassa meter bougies Ook zitten er geen storingen in hele aparte auto
Hopelijk heeft iemand de gouden oplossing
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
1. Voor het starten van de motor contact aan zetten en 3 seconden wachten. OF
2. Start de motor en slaat deze niet meteen aan (max. 3 seconden), zet dan het contact uit en aan en probeer opnieuw te starten.
Gaat het aanslaan van de motor dan beter of niet?
