Ford Sierra: Laadstroom en oliedruklampjes werken beide opeens niet meer.
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: DOHC 2.0
Ik heb mijn Sierra een tijdje niet gebruikt. Goed werkend weggezet.
Nu weer mee gaan rijden : bijlaadlampje en oliedruklampje werken BEIDE niet bij contact aanzetten.
Starten, rijden etc prima.
Bij rijden brandt bijlaadlampje wel.
Hebben bijlaad- en oliedruklampje iets met elkaar te maken ?
Relais ? Eventueel, welke ?
Dynamo stuk ? Waarom dan geen oliedruklampje ?
Waar moet ik het lek zoeken ?
Ik hoor het graag !
Gino
ginootjo
170 km
al 17 jaar lid
Hoe lang heb je die auto niet gebruikt?
Controleer het stekkertje op je oliedruksensor, ligt deze aan massa? anders fatsoeneren.
Meet de spanning over de accupolen. Zowel bij draaiende motor, als bij ´motor´ uit. Meld deze dan hier even.
S6
Ralf
Auto heeft een paar maanden stilgestaan. Startte meteen. Toen brandden beide lampjes wél. Tijdens het rijden begon het bijlaadlampje te branden .
Motor afgezet, weer gestart : beide lampjes werken niet meer bij alléén contact aanzetten. Bij rijden alleen de laadstroomlamp die wat oplicht.
Grrtz, Gino
ginootjo Topicstarter 170 km Reageer
Zoals ik meldde; meet de spanning over de accupolen terwijl de motor draait, en als de motor stilstaat. Meld je dan maar weer.
S6
Via Ford-world.nl kreeg ik de gouden tip :
De zekeringen........
Ik heb de alle zekeringen gereinigd, ook de zekeringvangers. Nu werkt alles weer normaal.
Misschien een valse massa oid ? Het lampjescirquit werkte precies contra.............
Dank voor het meedenken,
Grrtz, Gino
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
