Wie heeft een oplossing.
Ik ben in het bezit van een Sierra 2.0i met een OHC blok uit 1987. De auto heeft altijd al last gehad van een niet regelmatig lopen bij stationair toerental. Het varieert tussen 500 en 1200 rpm. Hoe warmer de moter des te meer hij varieert.
Ik heb me er nooit veel aan gestoord omdat de motor verder wel goed rond loopt.
Ik tank altijd Euro 95. Echter de laatste keer was de euro95 pomp stuk en ik heb er maar 98 in gegooid. Trekt beter echter het stationair draaien wordt plotseling een stuk minder. Varieerd nu tusen bijna afslaan en 1500RPm.
Wat is de oplsooing voor dit probleem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
Als een motor in de loop der jaren erg veel koolafzetting in de cilinders heeft gekregen, wordt de kompressie-einddruk hoger,waardoor de octaan-behoefte stijgt.
Dit kan verklaren waarom hij belast beter trekt en loopt.
De invloed op stationair kan ik zo een twee drie niet bedenken, zou dacht ik niet uit moeten maken.
