Ik heb een probleem met de middelste veiligheidsgordel van de achterbank.
Deze zit zo vast dat ik deze max 1-2 cm kan ontrollen voor deze vergrendeld zolang de zetel plat ligt. Als ik de zetel probeer recht te zetten, spant de gordel zo hard dat het plastiekje boven op de zetelleuning los komt.
Als ik het forceer kan ik de zetel weer recht zetten maar hier mee komt de gordel jammergenoeg niet los.
Enige hulp zou zeer welkom zijn en indien jullie desnoods een foto of meer info willen kan ik hier zeker voor zorgen.
Bedankt bij voorbaat.
advies haal de gordel los aan de onderkant zit met torx bout vast en klap dan de rugleuning terug in de vergrendeling als de gordel niet defect is zal deze weer uit rollen en kunt u de gordel uit gerolt weer vastmaken aan de onderzijde.
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb verteld en dat u hier wat aan heeft.
Succes
