Ik heb een Ford Sierra 2.0i GHIA pas geleden gekocht.
Verder een heerlijke auto, rijdt perfect op een dingetje na dan;
Vanavond kom ik thuis, parkeer de auto. Vervolgens sta ik dus til en wil terugschakelen in de eerste versnelling. Met geen mogelijkheid krijg ik hem in de 1.
Vervolgens probeer ik wat andere versnellingen tijdens stilstaan, waaronder de R, maar ook deze weigert.
Alleen de 3 en 4 waren met lichte kracht aanspreekbaar...
Tijdens het rijden met de auto, is er niets aan de hand. Dus als ik een stoplicht nader, en ik rij heel zachtjes, kan ik hem ook alvast in de eerste versnelling zetten.
Dus alleen tijdens stilstaan met een wat warmere motor heb ik dit probleem. Bij een koude start kan ik met draaiende motor ook elke versnelling selecteren.
Kan dit iets met de bakolie te maken hebben? Of zijn het die ringetjes? Misschien is het wel compleet iets anders, aangezien er tijdens rijden geen merkwaardigheden zijn.
Wie weet er raadt of heeft advies wat ik zou kunnen doen??
Komt de koppeling wel goed vrij en is dit zelf bij te stellen??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb met mijn Sierra hetzelfde probleem gehad. Ik dacht dat het aan de versnellingsbak zelf of het olienivo lag. Dat was het dus niet; het werd alleen maar erger. De oplossing zit hem in het volgende; vervang de versnellingsbaksteunrubbers. Hierdoor staat de versnellingsbak weer mooi in lijn (door het vergaan van de rubbers gaat ie scheef hangen) en schakelt ie weer als een mes door boter.
Ik weet niet hoeveel km's je Sierra gelopen heeft, maar bij mij is de koppeling bij 145000 vervangen. De koppeling is hydraulisch, dus stellen zoals een mechanische is nauwelijks mogelijk. Vervangen resulteert tevens in een veel soepeler koppelingspedaal. Succes!
gr, Ramon
