Ford Mondeo: Mondeo 1.8 TCDI 2000, ventilateur relais blijft soms hangen.
Bouwjaar: 2000
Ook als de motor helemaal niet overdreven warm is, blijft de ventilateur soms wel 15 minuten draaien nadat ik de auto heb uitgeschakeld. Ik heb ontdekt dat ik dit kan verhelpen door een klap te geven op het kastje rechts voor in het motor compartiment waarin het ventilateur relais zit. Dus vermoedelijk blijft het relais soms hangen. Kun je zo'n relais nog onderhoud geven of is vervangen door een nieuw relais de enige oplossing.
teun11297
280 km
al 23 jaar lid
vervangen!! is niet duur!
peter8765 1.415 km Reageer
Vervangen. Dan weet je zeker dat het weer goed zit. Het is nogal vervelend als het relais een keer echt blijft hangen. Dan is de volgende ochtend je accu leeg en kun je niet weg.
Gr.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
waarshijnlijk is miet het relais maar de weerstand van de koelvin het probleem.
de stekkerverbinding wil wel eens te wensen overlaten waardoor deze oververhit raakt en de weerstand defect raakt.
deze weerstand zit op je koelvinhuis links onder.
als de bedrading vervangen of hersteld moet worden moet je wel effe op een goede verbinding letten en goed tegen vocht beschermen.
suc6,Ruud...
Hoi Ruud,
De weerstand gaat inderdaad wel eens kapot maar hoe kan de fan draaien met een stukkende weerstand? Hij blijft toch spanning krijgen, dus ik zet toch in op het relais.
Gr.
Paul
