Ford Mondeo: Mondeo 1.8 TCDI Wagon, navigatie systeem praat niet meer goe
Bouwjaar: 2000
Mijn Mondeo is een Business Edition met een af fabriek ingebouwd navigatie systeem (Blaupunkt RNS-2).
Het navigatie systeem geeft nog wel de goede richting aan op het display. Echter de ondersteunende spraak (bijv. "rotonde bij de tweede uitrit verlaten"), is sinds 2 weken helemaal de kluts kwijt. Wanneer er iets gezegd moet worden, wordt alle tekstregels achter elkaar afgespeeld. Ik heb al geprobeerd de zaak te resetten door de CD opnieuw te laden maar dat heeft geen effect gehad. Wie weet hoe ik dit kan oplossen.
teun11297
280 km
al 23 jaar lid
Normaal gaan deze in juli op verlof!! in aug. zo je ze terug moeten horen!!
peter8765 1.415 km Reageer
mogelijk een beschdiging op de cd..
laat het systeem anders eens nakijken
bij EBK bijvoorbeeld
n.b. EBK is eeb ford geatoriseerde audio hersteller
Ik heb inmiddels nog iets ontdekt. In navigatie mode reutelt het geluid ook een beetje. Ik kan de frekwentie en de luidheid hiervan veranderen door de ventilator snelheid van de interieur luchtverversing in een andere stand te zetten, dus bij 1 zachtjes en bij stand 4 heel luid. Wanneer ik met de andere schakelaar de ventilatie helemaal uit zet, gaat het probleem echter niet over. Misschien helpt dit voor een betere diagnose. Heeft de interieurventilator koolborstels die versleten kunnen zijn? Zo ja, kun je die zelf vervangen?
teun11297 Topicstarter 280 km Reageer
Inmiddels heb ik gehoord dat alle intelligentie van het navigatie systeem in het kastje waarin ook de CD zit (onder de passagiers voorstoel). De radio unit zorgt alleen voor weergeven van het kaartje en eventueel de spraak ondersteuning. Door de voorstoel te verwijderen heb ik het losgemaakt en kabels losgemaakt. Hoopte dat daarmee de navigatie unit gereset zou worden en het probleem over zou zijn. Echter het hielp niet. Ook een andere CD lost het niet op. Ik ben bang dat de electronica van het navigatie systeem defect is en het dus een dure grap zal worden. Goede ideeen zijn nog steeds welkom.
