Ford Mondeo: mondeo foutcode pingelregeling
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdci
ik heb hier een mondeo 07-2002 diesel tdci met het volgende probleem
geeft na uitlezel code p 2336 pingelregeling .
eerder gaf hij een code pingelsensor welke ik daarom ook vervangen heb.
maar p 2336 krijg ik niet gewist. ik heb een universeel uitleesapparaat wat prima werkt. auto trekt niet (noodloop) en gloeilampje blijft knipperen.
wie weet wat ik moet doen groet zegert
zegert
1.800 km
Waarschijnlijk B-pomp versleten, Controleer of je in je brandstof-filter ook slijt deeltjes hebt.
berendonck 11.250 km Reageer
Ik weet niet of het op dit type ook van toepassing is maar:
Verstuiver 1 slecht ?
Of alle 4 opnieuw inprogr.?
Er staat ergens in de Autodiagnos papieren dat P2336 t/m P2339 soms
verholpen kan worden door de 4 verstuivers codes opnieuw in te progr
Oiram
ik heb in de tank gekeken en zie geen metaaldeeltjes. ik heb de kat eronderuit gehaald deze kan je doorheenkijken. EGR afgesloten. deze was niet echt dicht denk ik want het roken is veel minder geworden. maar auto trekt niet echt goed.
lijkt op lmm. gaan deze wel eens stuk? groet zegert
zegert Topicstarter 1.800 km Reageer
Ik neem aan dat die foutcode er nog in zit, die krijg je alleen weg als je voor die verstuiver de correctiefactor opnieuw ingeeft. komt het probleem dan weer snel terug dan heb je meestal een verstuiver die stuk is.
Zolang deze foutcode er nog in zit heb je ook geen vermogen, dit wordt afgeregeld.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
dank je wel.
ik moet even eenafspraak maken bij de dealer.
ik houd je op de hoogte
groet zegert
