Ford focus: mute functie en cd wisselaar 5000 serie
Bouwjaar: 2000
Is het mogelijk om de mute functie van de radio te koppelen aan een originele nokia carkit? Ik weet dat de gele draad de mute draad is. Van ford A.dam had ik begrepen dat de wit/groene draad de mute draad was dus de gele draad er aan vastgeklikt maar helaas geen mute functie. Heb ik de verkeerde info gehad? dan graag de juiste a.u.b.
Is het mogelijk om mijn pioneer wisselaar (6) cd te koppelen aan de ford radio?
Hoop op een snel en positief antwoord. Bij voorbaat vast dank voor de te nemen moeite
Pjotr
965 km
ja,dat is de verkeerde info!dat is de draad van het snelheidssignaal....:S.
je moet de draad aansluiten op (volgens mij)pen nr 2 van de stekker waar ook die andere draad aanzit.er zit geen kabeltje aan,dus je zult de mutekabel moeten afstrippen en dan in pen nr 2 monteren en dan iets laten uitsteken.dan de stekker monteren.je kan het controleren door ff met een spanningszoeker dat pennetje aan te raken..dan gaat de radio op mute...dan weet je het zeker..
nee,er kan alleen een orginele wisselaar achter,of je moet de wisselaar die je hebt laten uitvoeren met een frequentie kastje.
dan is het wel mogelijk.maar weet niet of dat bestaat voor pioneer..sony heeft het wel..
succes!
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Niels Hardstikke bedankt, perfecte tip, het werkt
Pjotr Topicstarter 965 km Reageer
wisselaar voor 5000 serie als vervanger vant origineel is een visteon. idd een onbekend merk maar t werkt bij mij al jaren!!
en hij is half zo duur dan orgineel
het type wil ik wel voor je opzoeken dus vraag maar
Hallo Frank,
Graag wil ik meer info over de visteon wisselaar die te koppelen is op de 5000 serie
ok peter komt ie, visteon 2080 cd changer, ik heb em via de betere car audio handel voor ong 680 gulden. de orginele was destijds 1200 gulden. hij werkt bij mij al weer jaren perfect op een 7000 maar dat maakt niet uit ,hij doet het ook op een 5000. kijk ff op www.evisteon.com gr Frank
Frank, bedankt voor de tip gr. Peter
Pioneer heeft inderdaad dat frequentiekastje. Je krijgt dan een apart bediendingspaneeltje voor de CD speler. De radio instellen op een bepaalde frequentie zorgt dat je het geluid van de cd hoort.
