Ford Focus: Noodloop
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDCi, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 66
Echter ondervind ik de voorbije 2 maanden het probleem dat mijn fofo in noodloop gaat op de meeste onverwachte momenten. Soms is het een uur constant achter elkaar, een dag niets, 1 keer op 1 rit, bij putten in de weg, bij stilstaand stationair, bij remmen, bij accelleratie,... Alle lampjes gaan dan branden, gas geven is niet meer mogelijk en aantal km's op tellerdisplay veranderd in '------'. Alsook brandt het motorlampje wanneer ik gewoon rijd. Ik moet wel vermelden dat wanneer ik een klop geef op het dashboard (boven de teller) dat de storing weggaat en auto uit noodloop gaat. Dit heb ik sinds kort ontdekt want voordien plaatste ik mezelf aan de kant om dan motor af te zetten...
Nu heb ik vandaag zo'n OBD2 apparaat gekocht om enkele foutcodes uit te lezen en dit was het resultaat:
PCM P1632-24
PCM P1935-24
PCM P0299-21
PCM U0155-A1
PCM P1938-24
PCM P1936-24
PCM P1622-21
EPS U1900-20
IC U1900-20
IC U2510-20
ACM B2404-40
GEM B2500-0F
Ik heb dan van deze codes een reset gemaakt waardoor het motorlampje wegging en volgende foutcodes terugkwamen na 15 min te rijden:
===PCM DTC P0380-21===
Code: P0380 - Glowplug control circuit
===PCM DTC P193B-24===
Code: P193B - Throttle/Pedal Signal
===PCM DTC P1936-24===
Code: P1936 - Clutch switch input circuit malfunction
===PCM DTC U0155-21===
Code: U0155 - Lost Communication With The Instrument Panel Cluster Control Module
===ABS DTC None===
Successful DTC reading, no error codes found
===EPS DTC U1900-20===
Code: U1900 - Missing Message for Engine Speed
Status:
- Previously Set DTC - Not Present at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
Module: Electronic-Controlled Power Steering
===IC DTC U1900-20===
Code: U1900 - CAN communication bus fault
Status:
Module: Instrument Cluster
===GEM DTC B2500-0F===
Code: B2500 - Courtesy Lamp Output Circuit Short to Battery
Module: Generic Electronic Module
Iemand die me kan helpen?
GreyGoosse94
al 10 jaar lid
klinkt als een massafout...
