Ford Mondeo: ontgrnedeling achterklep
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo collega's
heb hier een mondeo waarvan de achterklep niet meer van binnen uit en via de schakelaar op de achterklep ontgrandeld kan worden. Wel via de afstands bediening. Dit is gebeurt na het herprogrammeeren van de sleutel. Zit er ergens een blokkering op of weet iemand wat de oorzaak hiervan kan zijn?
groetjes Jan
jan4911
3.235 km
heb je op het moment van poging tot ontgrendelen wel de auto stilstaan en motor uit? meende dat dat voorwaarde voor ontgrendelen was.
motor was uit en auto stond stil. tot aan de RE werkt alles maar daarna gaat het mis
jan4911 Topicstarter 3.235 km Reageer
Module zit rechts achter dashboard kastje, zitten 2 of 3 stekkers op, stekkers losnemen van moduul 5 min wachten en weer vast zetten. Dan werkt ie waarschijnlij wel weer.
Postie 14.840 km Reageer
zitten 5 stekkers op. alles losgegooid, half uurtje geacht maar reageerd niet
Misschien dat de schakelaar van de achterlep niet goed is, bekleding demonteren stekker los halen en misschien dat ie dan wel van binnen open wil.
Twee keer mondeo gehad met zelfde storing hierin was de storing te vinden in het schakelcontact ik de kofferklep zelf.
C.Jonker 15.800 km Reageer
schakeltcontact is vernieuwd, daaran de sleutel hergeprogrammeerd en toen is de storing begonnen. Maar tot mijn verbazing rij ik straks de auto van de brug, duw nogmaals op de ontgrendelknop binnen en alles werkt weer. ???????? Is het eenbekend probleem bij deze auto dat de module vervangen moet worden? We wachten wel af of het geheel het blijft doen.
bedankt voor de feedback zover
modules geven meer dan gemiddeld een storing, vervangen is dan de enige ( dure ) optie helaas.
we wachten maar even af.
Sorry dat ik me tussen jullie professionals in meng,
maar ik heb een keer gehad bij mijn auto dat na het inprogrammeren van een nieuwe sleutel de cruise control het niet meer deed, toen de auto weer aan de computerging bleek dat deze tijdens het programmeren uit was gezet, en moest ie opnieuw vrijgegeven worden.
wie weet is dat hier ook wel het geval maar dan met de vergrendeling.
sssst waar bemoei je je mee :P ha ha
Het is idd een herkening/programeerfout ,maar als deze module wel kapot is dan heeft inleren geen zin meer en moet je vervangen.
Das iets wat al een keer of 10 ben tegengekomen bij ford.
wanneer dit een 4deurs is kabelboom controleren waar deze de wagen in gaat, deze breken daar.
garagedms 255 km Reageer
Afstandsbediening gaat direct naar bodycomputer, terwijl de drukknop in middenconsole eerst over een stukje bedrading moet. Lijkt mij een toevallige storing in een kabelboom. Als het aan het programmeren van de sleutel zou liggen zou hij het helemaal niet meer doen.
jopiekees 1.400 km Reageer
maar kan wel aan de module liggen, hier komt namelijk alles weer samen. en vaak is dat het probleem bij deze mondeo's.
Het zou natuurlijk mooi zijn als het gewoon een breukje was.
